Misure viti basamento M600
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ciao a tutti,
come accennato in un altro topic, vorrei cimentarmi nella sostituzione della frizione. Alcune delle viti originali sono arrugginite e volevo sostituirle con equivalenti in acciaio inox. Sapete dirmi quali sono le misure? Dalle tabelle dei pezzi di ricambio mi pare di aver capito che ci sono 4 viti M6x80 e 6 viti M6x25.
Vi torna?
Vi torna?
- Rhodos
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Re: Misure viti basamento M600
Se hai le viti vecchie perché non le misuri semplicemente? Comunque origonali costano molto poco.
- Ugo51
Perche' mi piacerebbe comprarle prima di smontare il carter, cosi da averle pronte
- Rhodos
Puoi fare una ricerca per codice e cercare di risalire alle misura.
Se intendi le viti per il fissaggio del coperchio frizione, sono di almeno 3 diverse lunghezze.
Puoi trovare i codici qui.
Oppure smonti, misuri e vai dal ferramenta.
- Ugo51
Si, ci avevo provato a risalire alle misure usando i codici, ma non ero riuscito a trovarle tutte. Grazie del link comunque, molto utile!
Per questioni logistiche, la soluzione piu' semplice di smontare e andare dal ferramenta, non la posso fare. Quindi mi terro' le viti vecchie. Le misurero' comunque e in un futuro le cambiero'.
- Rhodos
Cercando per i codici si riesce a risalire alle misure. Se mi dici il tipo di coprifrizione che monti posso provare a troverteli io.
fino al 98:
https://www.motosparepartner.com/it/exp ... ione_36255
98 e 99
https://www.motosparepartner.com/it/exp ... ione_36176
2000 e 2001
https://www.motosparepartner.com/it/exp ... zione_9945
gli ultimi due dovrebbero essere identici, a parte gli uncini passacavi.
fino al 98:
98 e 99
2000 e 2001
- Ugo51
Grazie.
E' un modello 2000.
Forse le h otrovate tutte:
#2 77150832B, che e' stata rimpiazzata come ricambio da 77150838B, che e' M6x90
#3 77150812B, che e' M6x80
#5 60N102510 che e' M6x25
#7 77150722B che e' M6x35
Non e' ben chiaro quante ne servano pero'
E' un modello 2000.
- Rhodos
Nella lista del disegno a destra é indicata la quantitá:
#2 77150832B, che e' stata rimpiazzata come ricambio da 77150838B, che e' M6x90 ------ 1 vite
#3 77150812B, che e' M6x80 ----------- 3 viti
#5 60N102510 che e' M6x25 ----------- 5 viti
#7 77150722B che e' M6x35 ----------- 2 viti
Peró forse cé un errore, poiché dovrebbero essere in totale 10. Io ne prenderei comunque una in piú per tipo, tanto costano poco e di sicuro torneranno utili per sostituire altre viti arruginite o spanate. Quasi tutte le viti le Monster sono M6.
- Ugo51
Ma sai che la quantitia' proprio non la vedo? :O
Si, ne prendero' di sicuro qualcuna in piu'. Gia' che ci sono prendo anche quelle che mi servono a fare altre sostituzioni ;)
