Sensore IAT 1000 ds
Sensore IAT 1000 ds
In officina mi hanno detto che mi si è rotto il sensore temperatura aria.
Ho una ss 1000 del 2003.
Nuovo costa 168€
Per caso si trova un ricambio compatibile o devo per forza spendere così tanto?
Grazie per L aiuto
Nuovo costa 168€
Grazie per L aiuto
Re: Sensore IAT 1000 ds
hai in codice stampigliato sopra? di che marca é quello originale?
comunque su ebay c'é pieno
Confermo che online se ne trovano di più economici
Il sensore pressione aria è piuttosto caro, contrariamente al sensore temperatura che essendouna semplice resistenza è decisamente più economico... il prezzo a listino confermo che è quello (euro più , euro meno) cod. ricambio originale 55240311A.
Sul retro del sensore, dovresti trovare queste scritte:
- logo Magneti Marelli
- T-PROT05/A
- 100 kPa
- 2592
- C146
Eccolo:
Prenderlo usato è un po un azzardo, però con questi dati potresti andare da un ricambista auto per verificarne la compatibilità con uno aftermarket e risparmiare parecchio.
- T-PROT05/A
- 100 kPa
- 2592
- C146
Eccolo:
Grazie milleDUCASBK ha scritto: ↑26/06/2020, 6:00Il sensore pressione aria è piuttosto caro, contrariamente al sensore temperatura che essendouna semplice resistenza è decisamente più economico... il prezzo a listino confermo che è quello (euro più , euro meno) cod. ricambio originale 55240311A.
- T-PROT05/A
- 100 kPa
- 2592
- C146
Eccolo:
Questo può andare?
https://www.tuttoautoricambi.it/meat-doria-7755567.html
- Ms402
- Been thanked: 3 times
Si, è una buona marca.
viewtopic.php?f=11&t=13792&hilit=temperatura+olio
trovata questa discussione per caso...
Allora levo in vecchio e metto il nuovo
O c’è bisogno di fare qualcosa alla centralina?
- Ms402
Puoi montarlo anche senza azzerare gli errori in memoria centralina, ma una diagnosi la farei comunque.
- Ms402
Ma va bene la moto? Il motore rende? Se hai la diagnosi collegala e controlla i valori con il nuovo e vecchio sensore.fungosterminatore ha scritto: ↑27/06/2020, 19:41Comunque io non sento nessuna differenza
La moto mi sembra sempre uguale
La moto è perfettaMs402 ha scritto: ↑27/06/2020, 20:06Ma va bene la moto? Il motore rende? Se hai la diagnosi collegala e controlla i valori con il nuovo e vecchio sensore.fungosterminatore ha scritto: ↑27/06/2020, 19:41Comunque io non sento nessuna differenza
Tira a bestia
- Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Qual era allora il problema originario che ha dato come responso la difettosità del sensore?
