Candele MAGGGICHE
Candele MAGGGICHE
Brutazzi rimasti buongiorno. Tempo addietro sono imbattuto in un video in cui parlava della differenza tra varie candele(STD - iridio- ecc ecc) e menziona una candela, una certa Pulstar. La particolarità di questa candela é che, internamente, ha una sorta di "accumulatore" che crea una scintilla megafotonica e che, di conseguenza, migliora combustione e prestazioni. Sono molto scettico sulle prestazioni che dicano si raggiungano sostituendo le candele ma ci sono video con prove a banco(auto V8) o su un generatore ed effettivamente il miglioramento c'è. Per 4 candele però ci vogliono circa 100 papozze a differenze delle Brisk sulle quali ero orientato che costano circa la metà ..
ne avete mai sentito parlare o provate mai?
che ne pensate?
che ne pensate?
Ultima modifica di monsterinside il 19/04/2021, 13:10, modificato 1 volta in totale.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 8 times
Re: Candele MAGGGICHE
Non ho mai sentito di queste Candele Polestar...
Magari volevi dire Pulstar... https://pulstar.com/
Non le conosco, ho dato uno sguardo al loro sito e la comparativa per le NGK BR9EIX sono le Pulstar BE2HT8.
Parlano di un condensatore interno alla candela stessa, che come hai spiegato accumulando e poi rilasciando molto velocemente
l'energia accumulata migliora la scintilla generando un arco elettrico chiamato Plasma....
Riguardo alle Brisk...
ho usato le AR10ZS ed è una candela speciale...
Agli alti regimi il motore frullava che era un piacere...
Difetto... ai bassi regimi tende a bagnarsi...
come riporta il sito e il manualetto dentro lo scatolo, dopo 50 ore di funzionamento si erano completamente usurate.
Comunque moto più pronta e reattiva con le Brisk.
Mi hai incuriosito con queste Pulstar...
ma in italia non si trovano... e spendere più di 60€ per due candele la vedo dura...
le Brisk invece si trovano e con 35-40 € le trovi sulla Baya .
Si ho sbagliato a scrivere, ho corretto.Salvo998s ha scritto: ↑19/04/2021, 11:25Non ho mai sentito di queste Candele Polestar...
Le candele le ho trovate su eBay e se non sbaglio vengono dall'Inghilterra e per 4 candele(1100DS) ci vogliono 90 euro spedite.
L'uso che ne farei sono esclusivamente uso pista, sia se decidessi di acquistare le Brisk sia le Pulstar. Forse tu hai provato le Brisk top di gamma perché quelle che ho visto io, che sono un gradino sotto, le danno per 50/60k km.
Io ho visto dal pdf che il codice é BE1H10. Ho sbagliato qualcosa?
Correggo. Ho visto che l'alternativa alle DCPR8EIX per hypermotard 1100ds sono le PULSTAR HE2RT8
- Racer Boy
- Been thanked: 18 times
Ne ho sentito parlare, mai provate personalmente. Dai pareri ascoltati sembrano essere delle candele "for race only", nel senso che danno un effettivo miglioramento nella combusione a patto che la carburazione sia precisa ed il motore venga fatto girare ben allegro.
Per un uso stradale per esempio ne sconsigliavano l'utilizzo in quanto la durata sarebbe stata decisamente più bassa rispetto all vita media di una candela tradizionale.
Cercando in rete ho trovato questo...
Da leggere tutte e tre le pagine del forum
https://metaldetectornewgolddream.forum ... t=58481469
- Kris01
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 149 times
Io sull'Hyper monto i magnecor kv85; poi li ho comprati anche per il Deltone: qualità ottima, molto belli da vedere, ma non ti saprei dire che differenza possano fare in termini di prestazioni!
lo avevo letto anche io. un utente del forum le ha provate e dice che sono una ciofeca. Ho letto anche che a qualcuno si rompessero e motore avesse fatto kaput! Ma sono giudizi di singoli, come anche giudizi positivi con prove, ce ne sono pochissimi quindi, a mio avviso, fanno pochissimo testo. Potrebbero essere tranquillamente di parte.Salvo998s ha scritto: ↑19/04/2021, 20:20Cercando in rete ho trovato questo...
Anche se promettono 1% effettivo di incremento, per 100 euro non ne vale la spesa. Diverso il discorso se cerco il millesimo in una preparazione, un po'qui un po'la, allora ben venga anche quell'1%.
Per i cavi candela, non ne capisco molto ma credo che siamo off topic. Potremmo aprirne uno nuovo o continuarne un altro se gia presente...
Ho parlato con il mio preparatore.....
Le candele Pulstar vanno bene su motori esasperati e Turbo.
Sulle moto creano disturbi alle centraline per via del condensatore che hanno all'interno...
Le uniche alternative decenti sono o le Denso o le ngk iridium.
Per quanto riguarda i cavi mi riferiva che meglio degli originali non c'è niente. Tutto quello che si trova commerciale tende a creare disturbi sempre alla nostra amata centralina... Che soffre di disturbi elettromagnetici....
Cmq per precisare...
In sala prova motori, su un motore Turbo preparato tra le ngk iridium e le Pulstar la differenza era di appena 1.3 cv in più in favore delle Pulstar su di un motore che ne scaricava 455 cv... Al banco frenato.
Quindi parliamo di nulla o poco più su di un 1000 aspirato e vagabondo....
Ovviamente le cose magggiche miracolose non esistono. E torno al discorso di prima:se si cerca il millesimo nelle preparazioni, tutto fa brodo... per i comuni mortali 100 euro da spendere ad altro..
In un altro topic si era parlato delle Brisk. Anche li, grafici alla mano, sarei curioso di sapere le differenze e se ce ne siano
Per i cavi non saprei ma forse per sentire un reale beneficio si dovrebbe puntare più su delle bobine più performanti...
Io sinceramente su Ducati come candele mi sono trovato benissimo con le Champion power sport, costano una sciocchezza e vanno bene, leggermente meglio delle standard!
Il resto secondo me è solo roba ultra specialistica o di nicchia!
Uso stradale o pista?salvarex80 ha scritto: ↑20/04/2021, 11:12Io sinceramente su Ducati come candele mi sono trovato benissimo con le Champion power sport, costano una sciocchezza e vanno bene, leggermente meglio delle standard!
Entrambi! Usate sia sulla 799 in pista che su varie Ducati stradali di amici/clienti...nessun problema!
Le candele consigliate da Salva le proverò sulla stradale ma adesso mi sta venendo la curiosità di provare queste brisk Ar12zs(per motori 1000/1100 2v)
che mi sembra di capire siano quelle private da Salvo998s. 50 h di pista forse le farò in 10 anni quindi dico che si ammortizzano bene Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Quando vado a casa se trovo le Brisk vecchie ti mando una foto dopo 50h abbondanti di uso stradale.
Da considerare che sono candele delicatissime, tanto come utilizzo che come montaggio.
L'ultima volta che le ho smontate le ho semplicemente urtate e in pratica la parte ceramica si è staccata dalla parte metallica e gira su se stessa.
CMq vanno benissimo.
