Ho le celle
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=12049461" class="postlink"][/a]
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12049461" class="postlink"][/a]
eravamo rimasti alle batterie appena levate dall'imballo... andiamo avanti
levato il cartoncino di rivestimento (si sfila tranquillamente) la cella viene fasciata col nastro in modo da evitare corti
preparazione ponticelli in rame tagliando un lamierino da 0,8mm ....non avete idea di quanto abbia smadonnato per trovarlo... i ponticelli corti verranno forati per mantenere lo sfiato di sicurezza sul polo negativo delle celle (si i poli sono invertiti rispetto alle batterie standard)
Lavoro a saldature finite, è stato un casino, vista la grande superficie che dissipa il calore per saldare ho dovuto usare una piccola lancia a butano, altrimenti anche col saldatore da 110W venivano fuori solo saldature "fredde" ovvero con alta resistenza elettrica e estremamente fragili
fatto questo (e messi anche i cavetti per il bilanciamento delle celle) infilo tutto nella guaina e gli do una bella scaldata col phon per far ritirare la plastica e garantire maggiore resistenza al pacco anche se le celle erano state incollate una ad una precedentemente
un ultima nastratina per rendere il tutto stagno (o almeno più impermeabile possibile)
e ora la prova del nove
oggi sono stato in moto per due ore di fila... apparte un accidenti che i è venuto a causa di una frizione bruciata di una auto (credevo che l' odore venisse dalla mia moto ) la batteria in carica si comporta perfettamente, rimane fredda e il voltaggio di questa sale regolare, sono arrivato a 14V con massimo possibile (carica al 100%) 14,40V quindi nessun problema.
L' unica cosa degna di nota è che andando ad analizzare i singoli gruppi di celle il primo è leggermente più carico degli altri 3,57V contro la media di 3,40V degli altri gruppi; c'è anche da dire però che sono andato senza nessuno dei sistemi di controllo elettronico previsti per bilanciare la carica tra le celle, quindi mi sembra già un fattore positivo...
1-2 3,57
2-3 3,40
3-4 3,38
4-5 3,40
ora assemblo i bilanciatori e domani passo alla seconda fase dei test.
oggi ho finito il circuito di controllo e l' ho tarato, solo che per un bel colpo di sfiga un filo mi è scappato e ho bruciato un componente, smontato e provato col tester non ha dato segni di vita, quindi domani devo comprarne un altro e saldarlo al suo posto.
Comunque tutto il male non viene per nuocere, questo piccolo contrattempo mi ha fatto capire la necessità di aggiungere dei fusibili: in questo caso ho levato il filo appena visto il filo di fumo che usciva, ma sarebbe stato impossibile con la batteria sigillata e i terminali saldati, quindi con questo accorgimento elimino il problema.
Il circuito in se per se è semplice e efficace, in pratica bypassa la corrente alla cella successiva in modo da caricarla salvaguardando la precedente una volta carica, lo schema che ho usato si trova su http://www.baronerosso.net/Articolo242.html .
Domani farò i test che oggi non ho potuto fare e spero che tutto fili liscio perchè martedì mattina riparto per la Polonia e probabilmente non tornerò per portare avanti la cosa non prima della fine di giugno o se ho una botta di culo per pasqua...
intanto un paio di fotuzze
@ Ruggero996
qui vedi le dimensioni, fai conto che la profondità è la stessa
finalmente ho finito !
la batteria e il circuito di controllo sono stati testati sulla moto senza problemi (anche se per pochi minuti) il voltaggio di ricarica è uguale a quello previsto e non ci sono problemi particolari; unica modifica devo aggiungere delle alette di raffreddamento per gli integrati, non che sia indispensabile ma preferisco io, tanto userò un profilato a L di alluminio, quindi il peso sarà ininfluente, in questo momento il peso totale (celle, circuito e bulloni in piombo per fissare i morsetti) è di 1300gr quindi direi che sia un buon risultato
Prossimo step sarà il porta batteria in carbonio, ma ormai ci penserò questa estate
@Hitan
Lo svantaggio principale è il costo e lo sbattimento di montare tutto, altri problemi non ce ne dovrebbero essere (ovviamente seguendo gli accorgimenti che ho preso io) quando avrò fatto qualche chilometro di più potrò confermare al 100% quanto detto, ma già così mi sembra che funzioni tutto bene.
Costi:
celle 201?
guaina termorestringente 4?
componenti circuito circa 6?
il rame me l' hanno regalato ma dovrebbe essere poca roba come costo
