Cambio olio forcella ducati 999S fg 335
Buonasera a tutti.ho letto diversi post per avere un idea di come é composta la forcella della mia 999S 2006, appunto la fg335.e per non essere ripetitivo.dopo almeno 22000 km vorrei sostituire olio e paraoli.ho gia acquistato dei Nok 5566F e 1 litro di ohlins1309 01 5w 19 cst.credo Pero di non avere la possibilita di smontare il pompante.quindi andrei solo a scolare l olio e pulire molla, e spillo, molla e tubo estensione.nei vari post non ho capito se é necessario effettuare un lavaggio dell interno stelo o é meglio non Aggiungere prodotti che se non puliti correttamente potrebbero inquinare il nuovo olio? Come ci si muove in questi casi?inoltre se avessi bisogno della serie boccole dove posso reperirle?vi ringrazio anticipatamente
Re: Cambio olio forcella ducati 999S fg 335
Ciao, una forcella ohlins oem 999 s dopo 22 mila km è necessario smontarla completamente per eseguire la manutenzione, quindi compresa cartuccia, pistoni e lamelle.
Essendo in alluminio tende a fare parecchio residui anche con chilometraggio inferiore, quindi facendo così come vuoi fare sarebbe un lavoro fatto a metà.
Le boccole scorrimento si trovano in commercio come ricambio originale ohlins, quindi in Italia dall'importatore Andreani Group, essendo montate a interferenza dentro al fodero, richiedono l'attrezzatura necessaria per estrarle e sostituirle e una discreta esperienza per evitare di danneggiare il fodero.
