Segnalazione bug, richiesta informazioni post migrazione forum a PHPBB
- sconvolto
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 149 times
In questo post indicate i bug che riscontrate nell'utilizzare il forum oppure usatelo per richieste di informazioni, chiarimenti dubbi, ecc.
Cercheremo di risolvere al meglio e rispondervi quanto prima!!
Re: Segnalazione bug, richiesta informazioni post migrazione forum a PHPBB
Domanda bruti,il sistema caricamento foto è disponibile solo tramite url immagine oppure c'e la possibilità di avere un sistema di caricamento diretto di un immagine? ( Esempio,foto appena scattata con lo smartphone e non caricata su nessun sito hosting immagini,tipo google photo,ecc....)
Direttamente. Non dovete usare l’editor di risposta rapida ma il completo. Sotto all’area testo ci sono dei tab, selezionate “allegati” e quindi “aggiungi file”e quindi la posizione da dove prelevare la foto.
Questa qui sotto, l’ho caricata direttamente dal mio iPad:
Perfetto!!!!Non lo avevo notato,stavo già usando l'editor completo ma non ho visto la voce "allegati" in fondo alla pagina!
Grandi brutoni!
Grandi brutoni!
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Re: Prove dimestichezza nuovo forum PHPBB... fatele qui!!
Ottimo lavoro Brutoni!!!!
Mi sembra che vada molto bene!!!
...qualche foto della gallery (anche caricate su imagur) non si vede.
Re: Migrazione completatata... BENVENUTI NEL NUOVO FORUM!
Ragazzi ma le foto della sezione gallery si sono perse?
- sconvolto
Desmomaniaco ha scritto: ↑23/11/2017, 11:45Ottimo lavoro Brutoni!!!!
Ciao ragazzi, vi ho spostato i messaggi fra i "bug". Per l'anomalia: mi linkate un paio di argomenti per favore? Ho notato anche io dopo la vostra segnalazione che qualche immagine di qualche topic manca ma i link non sono stati toccati, non vorrei che sia l'hosting esterno a non esser più valido (a meno che non siate sicuro che fino ad appena prima della migrazione andasse).
Se mi date qualche esempio provo a verificare comunque il codice della pagina, grazie .
- sconvolto
Perfetto, allora... ci guardavo prima da Tapatalk e le foto le vedevo e non capivo, da web normale invece no in effetti. Ora il primo post si vede (diciamo che l'ho "ricompilato") e, siccome è un problema su più topic/post, faccio rigirare la generazione dei BBCode per tutta la sezione gallery che a questo punto qualcosa avrà saltato durante la migrazione .
Tempo un paio d'ore e dovrebbe essere a posto (è il tempo che ci vuole)
Grazie per la segnalazione
- sconvolto
Dunque, il problema è più grosso del previsto. Ci sono una serie di post che non vengono trattati dalla "ricompilazione" che rende poi funzionanti i tag immagine, le formattazioni, ecc..
E' da 3 ore che cerco di capire la logica di tali scarti, a costo di ribattermi a mano gli n-mila post che hanno questo problema lo sistemerò!
- sconvolto
Fatto, dopo un 8/9 ore per capire il problema e risolverlo direi che ci siamo
Grande Gigi, grazie di cuore per l'impiego!
Fai paura... e lo scrivo alle 2:20 di mattina
wow...non chiedevo cosí tanto...
grazieee
grazieee
ragazzi continuo ad avere problemi con il 'ricordami' del login.. windows10
