Sensore IAT 1000 ds
fungosterminatore
Sensore IAT 1000 ds
Messaggio da fungosterminatore » 25/06/2020, 16:58
In officina mi hanno detto che mi si è rotto il sensore temperatura aria.
Ho una ss 1000 del 2003.
Nuovo costa 168€
Per caso si trova un ricambio compatibile o devo per forza spendere così tanto?
Grazie per L aiuto
Re: Sensore IAT 1000 ds
Messaggio da monsterinside » 25/06/2020, 19:56
hai in codice stampigliato sopra? di che marca é quello originale?
comunque su ebay c'é pieno
Messaggio da Teobecks » 25/06/2020, 20:21
Confermo che online se ne trovano di più economici
Messaggio da DUCASBK » 26/06/2020, 6:00
Il sensore pressione aria è piuttosto caro, contrariamente al sensore temperatura che essendouna semplice resistenza è decisamente più economico... il prezzo a listino confermo che è quello (euro più , euro meno) cod. ricambio originale 55240311A.
Sul retro del sensore, dovresti trovare queste scritte:
- logo Magneti Marelli
- T-PROT05/A
- 100 kPa
- 2592
- C146
Eccolo:
Prenderlo usato è un po un azzardo, però con questi dati potresti andare da un ricambista auto per verificarne la compatibilità con uno aftermarket e risparmiare parecchio.
fungosterminatore
Messaggio da fungosterminatore » 26/06/2020, 9:24
DUCASBK ha scritto:
26/06/2020, 6:00
- T-PROT05/A
- 100 kPa
- 2592
- C146
Eccolo:
Grazie mille
Questo può andare?
https://www.tuttoautoricambi.it/meat-doria-7755567.html
Ms402
Been thanked: 3 times
Messaggio da Ms402 » 26/06/2020, 11:36
Si, è una buona marca.
Messaggio da monsterinside » 27/06/2020, 7:45
viewtopic.php?f=11&t=13792&hilit=temperatura+olio
trovata questa discussione per caso...
fungosterminatore
Messaggio da fungosterminatore » 27/06/2020, 12:31
Ms402 ha scritto:
26/06/2020, 11:36
Allora levo in vecchio e metto il nuovo
O c’è bisogno di fare qualcosa alla centralina?
Ms402
Messaggio da Ms402 » 27/06/2020, 16:19
Puoi montarlo anche senza azzerare gli errori in memoria centralina, ma una diagnosi la farei comunque.
Racer Boy
Has thanked: 18 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da Racer Boy » 27/06/2020, 19:09
L'ideale sarebbe fare un reset dei parametri autoadattivi 😉
fungosterminatore
Messaggio da fungosterminatore » 27/06/2020, 19:41
Ms402 ha scritto:
27/06/2020, 16:19
Comunque io non sento nessuna differenza
La moto mi sembra sempre uguale
Ms402
Messaggio da Ms402 » 27/06/2020, 20:06
fungosterminatore ha scritto:
27/06/2020, 19:41
Ms402 ha scritto:
27/06/2020, 16:19
Ma va bene la moto? Il motore rende? Se hai la diagnosi collegala e controlla i valori con il nuovo e vecchio sensore.
fungosterminatore
Messaggio da fungosterminatore » 27/06/2020, 20:18
Ms402 ha scritto:
27/06/2020, 20:06
27/06/2020, 19:41
Ms402 ha scritto:
27/06/2020, 16:19
La moto è perfetta
Tira a bestia
Neo9686
Has thanked: 66 times
Been thanked: 27 times
Messaggio da Neo9686 » 13/07/2020, 0:57
Qual era allora il problema originario che ha dato come responso la difettosità del sensore?
