il mio sfiato basamento
Messaggio da cipi998 » 20/03/2008, 13:23
il mio sfiato basamento motore
vaso d'espansione in vetroresina non bello mafa la sua funzione
valvola di ritegno parte di pof-pof (o come si scrive) automobilistica
diametro 20mm con avvitata metà lamella di motore 2 tempi
valvola racing stm in arrivo
Re: il mio sfiato basamento
Messaggio da Ruggero » 20/03/2008, 13:40
Cipi per mettere le foto devi inserire il link tra Immagine
Ti ho modificato io il post :wink:
Ma sai che era d aun pò che pensavo di fare una cosa del genere però non avevo idea di cosa usare e pensavo di realizzarlo in resina, mi sà che dovrò usare la tua idea :biggrin:
Per il vaso di espansione l'importante è che assolva la sua funzione e poi tanto rimane nascosto.
Si scrive pop off :lolani:
Messaggio da cipi998 » 20/03/2008, 13:51
grazie ruggero per la sistemazione della foto forse nel 2021 avrò imparato
Messaggio da monstro900 » 20/03/2008, 15:57
stesso discorso facev orelativamente al vaso espansione /749/999 ..realizzarlo i nresina..e non carbonio . xkè il secondo anche di pregio .avra un costo abbastanza importante.e poi è nascosto.x una volta mi permetto di di dire guardiamo piu' al lato prestzionale/funzionale.. che estetico /pregiato..in vtr ..bello liscio e verniciato nero ..sarebbe un buon compromesso...
Messaggio da DUCASBK » 20/03/2008, 19:50
Hai fatto un ottimo lavoro cipi998!!
Praticamente hai replicato il kit "corsa"... ottimo davvero.
Riguardo il vaso espansione per le nostre 749/999, uno volta fatto lo stampo nulla vieterebbe di farlo anche in vetroresina :wink:
Messaggio da cipi998 » 20/03/2008, 20:41
cosa dite della valvola che nell'air box ?
Messaggio da Ospite » 20/03/2008, 20:46
scusate ma sulla mia 749 ho messo un tubo che scarica direttamente senza vaso d'espansione,stessa cosa ho fatto sul monsterino....c..zata?
Messaggio da DUCASBK » 20/03/2008, 23:32
cipi998, confermo: hai fatto un ottimo lavoro :biggrin: compresa la valvola che si troverà all'interno dell'air box.
Non è una c@zz@t@ mettere il tubo "libero"...
Messaggio da Ospite » 24/03/2008, 15:22
Ciao ragazzi ma volevo togliermi un dubbio se su la mia 916 lascio la valvola di sfiato originale e scollego il tubo che va al piccolo vaso espansione, mettento un tubo libero che scarica verso il codone, che benefici avrò?
Messaggio da DUCASBK » 24/03/2008, 15:26
desmo916, dai un'occhiata alle discussioni in questa sezione del forum e nell'articoletto nel sito web, l'argomento è stato sviscerato abondantemente :wink:
Messaggio da Ospite » 24/03/2008, 15:36
Ok grazie DUCASBK, vado a dare una controllata!!
gabmamb
Messaggio da gabmamb » 25/08/2009, 21:07
up.... :wink:
Messaggio da Antony81 » 26/08/2009, 7:56
MOlto bello cipi complimenti come la cara 998R SBK.
