Uso dei registri gioco valvola di misure estreme sulla chiusura
Ducati1198R
Has thanked: 16 times
Messaggio da Ducati1198R » 08/10/2024, 14:57
Salve,
nel caso in cui si debba registrare il gioco valvola sia (scarico che aspirazione) in chiusura e ci si trovi a dover montare un registro di chiusura tra il più piccoli ( 2,2 mm) siamo nella situazione di SEDE- valvola sfondata ?
Stesso quesito propongo se ci si trovi a dover montare io registro più grande in chiusura. 4,5 mm.
Moto oggetto della discussione 1198 sbk.
Re: Uso dei registri gioco valvola di misure estreme sulla chiusura
Messaggio da monsterinside » 12/10/2024, 6:09
Ciao. Per il registro da 2,2 intendi in apertura?
Quanti km ha la moto?
Ducati1198R
Messaggio da Ducati1198R » 12/10/2024, 21:16
Grazie per la risposta.
No ,non intendo il registro superiore di apertura.
Intendo il registro di chiusura.la misura 2,2 è il più piccolo che in Ducati spesso non hanno .
40.000 km.
Ma nel mio caso ho rovinato le sedi io e non c' entra l'usura.
Messaggio da monsterinside » 14/10/2024, 6:03
Credo che ti sia risposto da solo allora😬. Il problema é che sei al limite e se devi registrare ulteriormente non potrai più...
Ducati1198R
Messaggio da Ducati1198R » 14/10/2024, 12:00
Grazie per la risposta!
Ho rovinato secondo me la fresatura a 45 ° e la valvola non entra del tutto. Di conseguenza nemmeno gli alberi a camme entrano, nemmeno con registro più piccolo da 2,2 e semi- anelli nuovi.
Mi pare anche te hai avuto problemi alle sedi : così leggo in alcune discussioni...
